Originalmente inviato da comet io usavo una normalissima ricevente Jeti 5ch micro e volava egregiamente, poi ci ho messo una 6ch doppia conversione è mi è venuto giù per colpa di un glich..... direi che su modelli così piccoi sia prioritario stare leggeri, tanto se il disturbo c'è lo becchi in ogni caso..... per fortuna è robusto (molto robusto) e eggero , quindi difficilmente si fanno danni irreparabili |
Se proprio hai paura dei disturbi ci infili dentro una BEG-IPD_MPd insomma una a soprressione di distrubi. M isemnti do consigliarti la MZK quatra profi series, però c'è chi si trova bene anche con le shulze e con le Jeti MPD. Come dice comet è preferibile avere qualche disturbo ogni tanto, piuttosto che iun mdoello dal carco alare tanto esagerato da avere una efficenza pari a "M" (che signifgica mattone
