Originalmente inviato da devilmen li devi spostare sul punto piu lontano dalla vite del servo.
per il "dado", sviti la vite color nero ,tieni dentro la chiave , in m odo tale che la tieni ferma , e poi fai girare il rotora con le mani. non ricordo se verso sinistra o verso destra , cmq lo vedi......
adesso non so se quel dado da una mano al rotore, però non vorrei che quando le pale girono si flette il telaio e di conseguenza l'eli ti si muove...
un altra cosa, l'elicottero una volta che lo avvii, vibra oscilla? cosa fa?
le pale sono bilanciate? hai guardato?
è importante anche questo...fammi sapere.. |
Aspetta, ti sei confuso. Come avevi detto anche prima, le aste di rinvio dal servo al piatto ciclico devono essere messe più vicine alla vite centrale del braccio del servo per avere meno escursione e quindi movimenti più tranquilli.
Ciao a tutti.
