![](http://i5.ebayimg.com/02/i/000/b4/2b/8e4a_1.JPG)
se non ho capito male dovrebe essere tipo questo giusto.. magari in plastica...
per regolarlo devi mettrere tutti i trim della radio perfettamente nel centro,tranne quello del gas.
accendi l'elicottero e tutti i servi si posizioneranno. ora stacchi la batteria dell'eli. a questo punto con un cacciavite sviti le viti che tengono duro l'asta che sta sul servo e lo metti a 9' gradi, o cmq in modo tale che il piatto sia perfettamente in piano . prima uno e poi l'altro. se nel manuale ti viene fornito anche le misure dei tiranti prima le sistemi con quelle misure e poi in caso fai quello che ti ho detto io..
