Ciao Roby21! Il fatto che soltanto una pala aumenti di incidenza dando gas è un po strano. Infatti dovrebbero variare entrambe e allo stesso modo. Prova a ricontrollare, DISATTIVANDO IL GAS sulla radio, dai manetta. In questo modo osservi esclusivamente il movimento del passo pale. Se noti ancora che a muoversi è una pala soltanto probabilmente hai dei problemi nel leverismo del passo. Una volta verificato che entrambe le pale varino il passo, se l'eli non si alza da metà o poco più stich, puoi intervenire alzando la percentuale del 3° punto curva gas (se hai una curva a 5 punti) o del 2° punto curva gas (se hai una curva a 3 punti). Questi infatti corrispondono alla percentuale di gas con lo stich a metà corsa. Fai però sempre degli incrementi poco alla volta e prova. Al limite puoi anche variare il passo pale del 3° punto (o 2° - come sopra dipendente sempre dalla curva passo della tua radio), però intervenire sulla curva gas è più immediato ed agevole che risettare ogni volta con lo strumento l'incidenza delle pale. Ciao!
