Discussione: ROTORE DI CODA
Vecchio 25 maggio 05, 12:31   #6 (permalink)  Top
squizzy
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Originally posted by filofilato@24 maggio 2005, 18:47
ciao Kitaro...........
in effetti sembra che ti sia partito il motorino di coda........
si lo puoi aprire:
ci sono due linguette sul retro del motore...........
se hai preso molti colpi in coda probabilmente troverai delle bruciature sul collettore, ma in caso contrario (hai la protezione giusto?) dipende...........
attento quando lo richiudi le spazzole sono tenute vicino al collettore da due mollette e se forzi per richiuderle rischi di romperle..........
devi usare i due forellini che ci sono sul retro del motore per tenerle aperte reinserire il retro e liberarle.
attento che non puoi aprirlo e chiuderlo troppe volte perchè le linguette si romperanno sicuramente.
a me è successo di avere il primo motore con problemi vari l'ho aperto e credo di avere rotto almeno un carboncino di una delle due spazzole ma non so come ora gira bene e lo tengo di scorta.................
stasera proverò a montare il secondo motore di coda ..........forse......ciao
filo
alla peggio puo essere il gyro fottuto...come hanno gia detto.. prima prova a cambiare il motorino di coda
squizzy non è collegato   Rispondi citando
