Originalmente inviato da andrea forlì Io ho visto che dentro alla radio che ci sono degli switch in particolare ce ne sono 3. Mi sembra di capire che servono per settare i vari mode della radio; avevo avuto il presentimento ma non sapendo ne leggere e ne scrivere avevo trovato una guida per cambiare mode da mode 1 a mode 2 sostituendo proprio i due castelli porta potenziometri l'uno con l'altro. Io avendo comprato già la radio in mode 2 e volendola settare in mode 3 ho invertito solo i due potenziometri interessati.
Se sai come si settano gli switch all'interno della scheda madre per cambiare di mode più velocemente , potresti postare uno schema che ci indica come fare? Grazie.
PS. Un consiglio a tutti.
Batterie della tramittante.
Io ho fatto questo ragionamento; se la radio ha bisogno di 8 pile da 1.5 V per un totale di 12V che in realtà 8 pile ben cariche danno anche 12.5 V Sostituisco tutte le pile con una lipo da 11.1V che in realtà quando è tutta carica da 12.6V. Quindi in sostanza il voltaggio fornito con la lipo doveva essere identico alla alimentazione con batterie da 1.5 V.
Risultato : una gran fumata bianca. Ho aperto la radio e il fumo proveniva da un componente sullo schedino piccolo, assomiglia molto au un triak ma non ho molta esperienza nel settore; in sostanza è l'unico componente ad avere tre piedi sullo schedino piccolo. La radio sembra non avere subito danni (sembra che trasmette lo stesso) ma per non avere dubbi provvederò a sostituirlo.
Morale:
Non fate i coooooo....oni come me a pensare di utilizzare lipo per la trasmittente. |
Penso che sia stata più una inversione di polarità.
UmbertoITA
