Originalmente inviato da egicar Tra una prova e l'altra, mi sta succedendo una strana cosa alla coda:
comincia con una leggera oscillazione, che cambia in modo casuale (almeno mi sembra) di frequenza, rendendo l'ely instabile.
Ho controllato i giochi, ho lubrificato l'alberino del motorino e quello delle palettine, ma la cosa permane.
Ho provato a far girare il motorino (ely bloccato sulla scrivania) senza "gruppo palettine" e si sente chiaramente che il motorino cambia n° di giri in modo "oscillatorio variabile".
Qualcuno di voi ci è già passato? Cosa sta succedendo? |
succede pure al mio dopo un po che ci volo,credo sia normale
con l'abbassarsi delvoltaggio della lipo....
