Ciao Sampey71
Sinceramente la fusoliera non ha bisogno di rinforzi. Se la costrusci come da progetto ti accorerai che è molto rigida e robusta. La combinazione depron polistirolo favorisce molto la rigidità. Sicuramente devi fare più attenzione nella costruzione dell'ala, utilizzando il sistema con longherone perchè la prima versione di Albyone2 è nata con un depron che in fondo non era depron (qualcosa di molto simile) più pesante ma anche più robusto del depron, ma praticamente introvabile. Costruendo l'ala in depron col longherone hai la possibilità di curare meglio la giunzione fra le due semiali (importantissima per non ritrovarsi un modello che si chiude a libro.....) rinforzandola per diversi cm. Consiglio una decina per semiala.
Per il resto se ci sono problemi non hai che da contattarmi.
A presto
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
