Ciao!
Io fino ad ora, sul mio raptor 30, ho usato dei servi standard hs-422 dopo aver sostituito le bronzine con i cuscinetti. Ora che ho iniziato a strapazzarlo ho sostituito i servi con altri più performanti e la differenza è notevole sia in termini di risposta che di precisione.
Dai retta a Salvatore, se puoi mettili subito buoni che risparmi e ti eviti rotture varie come è successo al mio amicho che la settimana scorsa ha sfasciato il 90 per causa di un servo che si è sgranato.
Ecco che servi servono
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
almeno secondo me!
Il servo di coda deve essere necessariamente veloce (almeno 0,08s) e possibilmente digitale (è più preciso)
per il passo sia collettivo che ciclico ci vanno servi piuttosto forti diciamo almeno 6Kg con ingranaggi metallici e veloci tra i 0,10 e 0,13
per il servo del motore, deve essere + veloce di quello del passo anche se non deve sopportare sforzi ed in teoria basterebbe pure un mini purchè sia preciso
Ovviamente tutti i servi devono essere con cuscinetti.
Da non sottovalutare sono le squadrette che devono essere di ottima fattura e per nulla elastiche, Usa possibilmente quelle tonde(hitec) o quelle a stella(futaba) senza tagliarle accorciarle o modificarle
