Originalmente inviato da MAXREBELOT Secondo me non è proprio così: il problema della eccessiva risposta del modello si può risolvere con una funzione che tutti conosciamo e che si chiama esponenziale e che da anni risiede nei software delle nostre radio.Se prendi un ely, togli la fly-bar ed aumenti l'esponenziale sui comandi del ciclico ci fai tranquillamente hovering. I problemi iniziano quando inizi a farlo volare(parlo per esperienze fatte non dal sottoscritto)in quanto ha la tendenza a fare un po' quello che vuole, tra cui cabrare o picchiare improvvisamente: mi spieghi con il software della radio come si può risolvere questo problema??
Soluzione: il software della radio può aiutarti a renderlo docile ma quando fa i c..i suoi, o c'è qualcosa a bordo che se ne accorge e corregge o fai tanti bei buchi per terra |
Già...hai perfettamente ragione....<_<
Ad ogni modo penso anch'io che nel giro di qualche anno, le flybar spariranno... Troppo tangibili i vantaggi del flybar less..meno consumi,più prestazioni,più semplicità nella riparazione in caso di crash...e quindi più resistenza nel componente, che più semplice,risulta più solido,in grado di sopportare più sollecitazioni..
La testa del mio mikado 500 vstabi è composta da solo 3 pezzi...
