Vecchio 12 gennaio 08, 16:46   #30 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
sono d'accordo con alex zeta... tutto dipende dai pollici perchè noi principianti non abbiamo l'istintività dei piloti già navigati! Ci mettiamo una frazione di secondo di più ed è già troppo. Se vai in un campo di volo poi ti accorgi che i piloti non stanno un attimo fermi con gli stick, soprattutto in hovering. Non pensare che basta che calibri tutto con i sub trim: quelli ti aiutano con delle micro (e sottolineo micro) regolazioni del piatto quando questo non è lineare alla perfezione. Il tuo, a mio avviso non lo è. Non perchè io sia un Dio, ma perchè ho fatto gli stessi tuoi errori ed ho imparato che i servi, il piatto e tutta la meccanica di un eli deve essere precisa come quella di un elicottero vero. Devi sempre controllarla prima di volare e quando hai finito. Per dirtene una: stavo imparando a fare hov. a 20 cm da terra e poi sono atterrato un po' più duro ripsetto le altre volte (ti premetto che sulle pale ho un +3). Siccome non avevo controllato TUTTO ci ho riprovato il giorno dopo crashando completamente l'eli perchè avevo storto l'alberino del rotore di coda nella caduta da 20 cm del giorno prima. Se controllavo potevo intervenire e non crashare. Io sono stato molto ad ascoltare i consigli di alexzeta, mirav, roxy_ita e tanti altri e continuo tutt'ora a dare ascolto e a leggere sui post. E' una passione che ti infuoca e che ti fa fare delle cose che non credevi fosse nel tuo DNA. Questo fino a quando non lo porterò in hovering decentemente, almeno. Ci vuole tanta pazienza e tanto tempo...ma piano piano si va lontano... A mio avviso regolerei ancora una volta il piatto: che sia il più preciso possibile. Controllerei che le squadrette dei servi stiano tutte a 90° quando accendi l'eli con la radio a gas giù (anche il suo trim), misura anche il passo delle pale: all'inizio metterei +3° e poi tanta voglia e tanta pazienza. Io ho cominciato con i saltelli del coniglio... Cerchi di tenerlo in volo stazionario a ca. 20 cm e poi atterri delicatamente. Dopo 15 giorni sono riuscito a tenerlo bene in hovering per 2 minuti. Tieni conto che l'eli per sua natura non è stabile e necessita di continue correzioni. Io non ritenevo fosse così ed ho avuto un conto piuttosto amaro! Ma poi la passione e la costanza pagano.
Questo è un mio consiglio, che di sicuro è opinabile. I più esperti lo troveranno forse azzardato detto da un principiante, ma è quello che a me hanno detto prima di te; e mi sta facendo fare hov. Prima, e scusami il termine, mi cagavo addosso!
Ciao e facci sapere!!
  Rispondi citando
