Originalmente inviato da milos3 si ma se devi usare quella che sarebbe la funzione reverse dovresti invertire i fili della singola spinetta (uno porta i segnale e gli altri due l'alimentazione +- questi in caso vanno invertiti) |
scusami ma non ho compreso.. perche dovrebbe invertire il + con il -??
se intendi i tre fili del servo ..non fatelo assolutamente, si brucia il servo all'istante, se invece intendi i 3 fili del potenziometro internodella radio il filo centrale e' il comune gli altri due sono le estremità della resistenza interna del potenziometro, se vuoi invertire le corse.. inverti i fili delle estremità....
