Discussione: montaggio asw-28 jsb
Vecchio 12 gennaio 08, 14:53   #29 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
infila semplicemente dentro le sedi della baionetta (portabaionetta) due pezzetti di legno da 12mm con una puntina di colla in modo che non li perdi.
così la baio starà centrata
poi non so quanto sia lunga l'intera baio ma credo che anche se si spostasse tutta da un lato non cambierebbe poi molto...
Originalmente inviato da teobeer
la baionetta d'acciao che ho trovato di serie è più corta di circa 12mm per ogni estremità all'interno di ognuna delle sedi delle semiali....le soluzioni potrebbero essere le seguenti, anche se apprezzerò volentieri i consigli di ognuono:
* incollare, con poca colla, la baionetta nella sede della fusoliera, così ho la sicurezza che rimanga simmetrica senza ballare a destra e a sinistra;
* procurarmi una baionetta più lunga di 24mm complessivi (il negoziante sconsiglia comunque quella in carbonio, argomento già molto dibattuto su BR in tema di DG1000);
* incollare sulle estremità della baionetta due tondini di legno dello stesso diamtero e lunghi ciascuno 12mm, per farsì che la baionetta raggiunga a dx e a sx il fondo delle sedi nelle semiali.
