Vecchio 12 gennaio 08, 13:39   #16 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da voyager-mod-style
intendi che tende a girare su se stesso ? puo essere un cuscinetto rovinato
ecco il kit in arrivo...
No, ho rismontato la fly bar ed ho visto che l'avevo montata male. A titolo informativo, la coda rimaneva ferma nella stessa posizione, ma tutto l'eli faceva dei leggeri circoli e non rimaneva fermo sul proprio asse.
Per la domanda relativa al piatto ho visto che il piatto ciclico ha un leggero gioco di circa 1 mm, ma forse meno, sull'albero esterno. Probabilmente, è normale, ma volevo averne certezza. Il piatto è formato da tre pezzi, quello più interno (inferiore) è collegato ai servi e resta fermo, quello più esterno è collegato al rotore inferiore e ruota con questo, tra i due c'è un cuscinetto. Il gioco è tra l'albero del rotore inferiore e la parte più esterna del piatto ciclico. Descrizione un po' confusa, ma smontandolo, pezzi alla mano si dovrebbe capire cosa intendo.
Il kit dove l'hai preso?
ciao Riccardo
Yorick non è collegato   Rispondi citando
