Discussione: info turbine Babyjoe
Vecchio 12 gennaio 08, 13:22   #23 (permalink)  Top
picman
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Io non ho una turbina Jetjoe ne babyjoe, anzi nessuna turbina... purtroppo . Da quello che si legge in giro la Projet è una delle migliori (se guardi qualche video di jetjoe vedi che non è una Projet). C'è un lunghissimo post sulle turbine jetjoe su RcUniverse. Un australiano ne ha presa una e l'ha esaminata pezzo per pezzo. Da quello che si può riassumere è che i componenti sono di ottima qualità ma l'assemblaggio e la standardizzazione di produzione no. Quindi può capitare di beccarsi una turbina con un compressore magari non perfettamente bilanciato o con qualche difetto. Io preferirei non rischiare e avere una garanzia sul prodotto. Se poi oltre alla garanzia italiana (quindi assistenza) c'è qualcuno che le smonta e controlla tutto, compreso il bilanciamento di compressore e turbina più una ECU veramente ottima... insomma per 200/300 Euro di differenza se non si è esperti di turbine be', preferirei una BabyJoe.
Originalmente inviato da redcoxdgm
perchè... vuoi dire che la projet è meglio dell'originale jetjoe?
picman non è collegato   Rispondi citando
