Originalmente inviato da faluffi Ciao a tutti,
chi avrebbe la bontà di spiegarmi la differenza tra queste due modalità di funzionamento del gyro?
Quale è la piu' adatta ad un pricipiante?
Grazie a tutti
Faluffi |
Ti rispondoo in due righe con un esempio, perche' se cerchi sul forum sono stati scritti libri sull'argomento...
Immagina di avre il modello in hovering con il vento di lato. In standard piano piano il modello porta il muso al vento. In Heading hold rimane fermo.
In termini di volo per fare una virata in standard basta che dai ciclico da una parte e un minimo di coda per entrare , poi segue da solo. In Hold devi tenere comando di coda altrimenti non vira.
Hold e' da usare in linea di massima col vento laterale e nelle manovre acrobatiche. Obbligatorio per il volo in retromarcia.
Puoi imaparere in tutti e due i modi. C'e' chi preferisce volare in Hold chi in standard.
Il volo in standard per un neofita risulta piu' fluido, ma appena ti impari vai fluido anche in Hold.
Cerca con la funzione "cerca" altre informazioni in merito. Ciao
