Vecchio 12 gennaio 08, 04:43   #26 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da Simfender
cmq domani riprovo a farlo alzare fino al metro e vediamo se riesco a farlo rimanere li...
te lo sconsiglio inizia a fare cio che vedi nei filamti che ti sn stati postati : stare a 10/20 cm di altezza ... è piu difficile . ma almeno se hai problemi o incertezze toglòi gas e nn fai danno e intanto ti fai un idea (cosa che gia a 1 mt nn so se ci riesci)
a 1 mt di altezza avrai modo di arrivarci ... è molto + facile che stare a 5/10 cm ... ma provando 5/6 scariche di batteria a stare a 10/20 cm quando ti alzi avrai gia un po di "pratica" a te la caverai
CMQ ci sn dei modi per poter rendere piu docile un eli ... nn ne sn sicurissimo , quindi chiedo ai piu esperti di confermare ...
1 accorciare l'innesto dei servi: i braccetti che comandano il piatto ciclico si agganciano nei servi in un supporto che dovrebbe avere una serie di fori ... se li aggangi nel foro piu vicino al fulcro di rotazione avrai movimenti + delicati ... e quindi specialmente all'inizio che per correggere con gli stick si danno correzioni "esagerate" ti da una mano
2 mettendo dei pesettini sulla flybar (e facendo in modo che sia ben bilanciata) dovrebbe darti un po piu di stabilita , quindi meno bisogno di correzzioni
Ultima modifica di pablo000 : 12 gennaio 08 alle ore 04:46
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
