Originally posted by divefly@24 maggio 2005, 14:55 Se vuoi ti dico come ho rimediato io...
Prendi un calibro e controlli che tutte le astine abbiano la stessa lunghezza, ti compri un misuratore di incidenza delle pale ( o comecavolosichiama) e segui i consigli che mi ha dato Cristian sul forum bazaritalia: allora cerca nella tua radio le 5 curve del pitch e del throttle....
per fare hovering settalo così... (premetto che ti servirà il regolatore del passo) perchè le indicazioni del picth che ti daro' sono in gradi nn in prcentuale della radio......
allora picht curve 1= -2°(in negatico) 3=6° 5=8°/9° i punti 2 e 4 fai gli intermedi.....
curva motore (questi sono in percentuale radio)
1 =0 3=60 5 =100 ... come prima i punti 2 e 4 intermedi cioè 2=30
4=80 quindi 0 30 60 80 100 poi fai hovering e regoli come vuoi!!!!
Spero di essere stato chiaro!!!! CIAO e buon volo!!!!
Poi se hai sbattuto le pale anche leggermente controlla di non aver stortato nulla, metti le pale in carbonio che quelle originali fanno schifo.
Attaccalo dal rotore principale ad un filo ed accertati che stia perfettamente parallelo al suolo visto da avanti dietro da destra e da sinistra.
Mhhh non mi viene più nulla in mente....
Spero di esserti stato d'aiuto nonostante la mia ignoranza in materia
Ciao |
CIAO DIVEFLY, SONO VALERIO E DA POCO BAZICO CON GLI ELI, HO UNO ZOOM CLONE WALKERA, TI DEVO DIRE CHE ALL'INIZIO TUTTO ANDAVA PER IL MEGLIO SONO RIUSCITO A FARLO VOLARE FINO A QUANDO SI E' ROTTO QUALCHE PEZZO, ALLORA HO DECISO DI SOSTITUIRE DIVERSI COMPONENTI, SERVI HITEC 55S , INGRANAGGI ROTORE CODA PROTECH E MODIFICA SERVO GWS NARO E SUPPORTO, PALE IN CARBONIO, ECT....
MA CREDIMI CON TUTTI QUESTI FORUM MI SONO UBRIACATO, MI SPIEGHI IN TERMINE "TERRA TERRA" COSA E COME SI FANNO QUESTE REGOLAZIONE DELLE QUALI PARLI, IO MI LIMITO ESCL. A SETTARE IL TUTTO AD OCCHIO (DA ALMENO UN MESE NN LO PROVO, MI SONO APPENA ARRIVATI I CUSCINETTI DI CODA E LI DEVO SOSTITUIRE), COSA SONO STI GRADI CURVE ETC?????
VORREI SISTEMARE IL MIO ELY E POTERE FINALMENTE VOLARE, CONSIDERA CHE ALL'INIZIO TUTTI I VS. DISCORSI SULLA DIFFICOLTA DI HOVERING MI SEMBRAVANO ASSURDE, IO ELIMINADO IL TRANING KIT SONO RIUSCITO A VOLARE DISCRETAMENTE A PARTE QUALCHE PICCOLO INCOVENIENTE DOVUTO AI SERVI ISTERICI E IL SISTEMA SERVO\CODA DA BUTTARE NEL CESSO E VITERIE VARIE NN SERRATE ETC.
GRAZIE MILLE!!!!
