Originalmente inviato da roby66 Dunque.. ho installato gmfc, installazione driver sembra ok.
Appena collego la scheda alla parallela (anche senza gmfc ) il motore si "libera",
Non riesco a muovere il motore in alcun modo
Nel driver della mm2001 il timing e' 496 msq quindi sembra corretto
Consigli?
Grazie |
Ehm.. avevo sbagliato a non chiudere il jumper "emergenza"
ora il motore si muove.. ma lentamente e se lo tengo con le dita vibra e non ruota..
Ho provato tre motori diversi (due uguali fra loro a 4.29 V con le resistenze calcolate e uno diverso anche come voltaggio , quest'ultimo da 6.8 V quindi superiore ai 5 v di alimentazione,lasciando le stesse resistenze per una breve prova)
Misurando "a caso"sui sei morsetti in uscita ai motori, ho tensioni di 0.5-1 V, non credo sia normale..
scusate se rompo ma come avrete capito oggi mi sto ...."impegnando" in questa brutta faccenda
