Originalmente inviato da mark831 ciao ragazzi questo furum è bellissimo..sn nuovo di qua e vi chiedo umilmente aiuto ho comprato due giorni fa un elicottero walkera 22E e quando lo tirato fuori dalla scatola ke ho ricaricato le batterie e messo le stilo nel radiocomando per controllare se funzionava, l'elicottero nn da segni di vita nn si muove per niente ora chiedo a tutti voi se è un problema dell'elicottero oppure sn io ke sn imbranato?grazie a tutti.. |
Se hai caricato le batterie dell'elicottero fino all'accensione della lucina verde del caricabatterie (rispettando la polarità) e hai messo le 8 batterie cariche sulla trasmittente (che si deve accendere e indicarti la carica di quest'ultime) il tutto dovrebbe andare. Quindi posiziona la batteria sull'elicottero, allunga l'antenna, accendi la radio e infine collega la batteria dell'eli...6 pronto a volare.
Se quando colleghi le batterie dell'eli la ricevente non ha il led acceso potrebbe esserci qualche problema. Se quando accendi la radio l'indicatore di carica non si illumina potrebbe essere rotta.
