11 gennaio 08, 18:11
#17 (permalink)
Top |
Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Originalmente inviato da tomcat79 Oggi ho iniziato a costruirmi l'archetto a caldo e mi servirebbe un consiglio sull'alimentatore. Ho questo alimentatore per pc (in foto), mi bastano 12v per 60 cm di filo? Se lo prendo di rame che cambia?
Posso unire le uscite da 12v e 5v così guadagno qualcosa o si incendia casa? | - NON puoi unire 12 e 5 V in quanto non sono uscite galvanicamente separate....
- Il voltaggio che ti serve dipende, oltre che dalla lunghezza, dal materiale utilizzato per il filo: posso dirti che 55cm di filo d'acciaio 0,6mm va alla grande con 12V, di più nin' zo'
- Non puoi utilizzare il rame, in quanto coduce troppo bene la corrente, quindi non scalderebbe abbastanza, e poi è troppo soggetto a dilatazione, quindi, seppure lo mendassi in temperatura (con qualcosa di più di 12V) rischieresti che ti si spezzasse al primo tentativo...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
