Vecchio 11 gennaio 08, 15:58   #2 (permalink)  Top
lelelodigiani
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Difetti:
- rigidità inferiore( se lavori acciaio o materiali duri la precisione diminuisce...per il modellismo basta e avanza, io ci lavoro tranquillamente anche l'alluminio, naturalmente a velocità più basse di chi ha una madrevite) anche se ben tensionata lavora molto bene, io uso delle HTD.
- Precisione, per avere la stessa precisione di una madrevite devi prevedere degli stadi di riduzione
Pregi:
- manutenzione nulla, non si lubrifica e non si consuma la chiocciola
- non ha giochi da registrare
- ti permette di avere una macchina di dimensione improponibili con una madrevite. Se vuoi fare una fresa per fresarti le porte con le cinghie cambia solo la dimensione della base e la lunghezza delle cinghie, le cinghie non flettono. Per la madrevite dovresti trovare un sistema (laborioso) per far si che non flettano e quindi non trasmettano vibrazioni.
- non necessitano di giunti oarticolari, tanto c'è la cinghiz di riduzione che separa il motore dall'asse di trazione.
Spero di esserti stato utile
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
