Tic-toc Laterali.
Negli ultimi voli sto provando i tic-toc ottenuti con il comando alettoni.
Ho un MiniTitan con cui giro a 3000 giri rotore;
Non ci sono particolari problemi con i tic-toc distanziati (rimbalzo lungo); Con quelli ravvicinati (rimbalzo corto) non riesco a mantenere la quota e contemporaneamente perdo parecchi giri.
Ho provato con diverse percentuali di corsa del comando alettoni ma sostanzialmente il risultato non cambia.
Mi sembrerebbe strano fosse un problema di potenza in quanto già (tramite il microPower) registro fino a 440W che dovrebbero essere sufficenti.
Sicuramente sono i miei pollici ma chiedevo ugualamente se qualcuno ha consigli.
Grazie.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
