Discussione: Carica minima ni-me
Vecchio 11 gennaio 08, 14:37   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se l'inversione di polarità è avvenuta solo una volta, forse, non tutto è perduto.
Una prova per un controllo della batteria è il fare alcuni cicli di carica lenta e scarica controllata. In quest'ultima fase le celle singole non devono scendere sotto i 0,8 Volt. Di solito con questi cicli si riesce a recuperare le celle.
La prova finale, dopo aver caricato la batteria, la devi fare con una scarica di circa 1 A e vedere quanto tempo impiega l'accumulatore per arrivare alla sua tensione di batteria scarica. Moltiplicando il tempo in ore per la corrente di scarica in Ampere, ottieni la capacità restituita dalla batteria. Questo valore deve essere il più vicino possibile alla capacità nominale del tuo accumulatore.
Un circuito elettronico di scarica batterie, se ricordo bene, si trova in questo sito nell'apposita sezione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
