Discussione: Collegare le celle
Vecchio 24 maggio 05, 17:37   #4 (permalink)  Top
Canister
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originally posted by lordpicci@24 maggio 2005, 16:19
Grazie per la risposta,ma il mio dubbio riguarda il materiale di collegamento tra cella e cella, posso usare del lamierino di rame o e meglio usare altri materiali?
Ciao!
Io li assemblo con del semplice cavo elettrico "monofilo" sia di rame che d'alluminio con sezione da almeno 0,8mm. Ma non è questo l'importante, la saldatura deve essere lucida e soprattutto devi curare l'adesione della stessa alla cella. Dai una grattatina con carta fine quanto basta per opacizzare le superfici.
Incolla le celle e nastrale bene bene (o meglio termoretraibilizzale ); in caso di crash controlla sempre che il pacco non abbia ricevuto botte che potenzialmente possono creare falsi contatti, utili per avere la certezza di cader di nuovo in futuro!
Buon lavoro ,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
