I problemi da risolvere sono :
1) il sistema di espulsione del paracadute. A molla ? A razzo ? Deve essere affidabile ed immediato. Deve poter essere attivato sia dal failsafe che dal pilota. |
Sicuramente a molla.
2) l'alloggiamento del para deve essere possibilmente baricentrico e deve essere interno per evitare problemi causati dall'olio dello scarico. |
Io ho sempre pensato ad un vano dietro la cappottina, con un sistema tipo motore ed elica estraibili per alianti. Che sia baricentrico è auspicabile ma non indispensabile(siamo in emergenza!)
3) l'ampiezza della vela e le funi di vincolo. Il tutto in relazione al peso del modello può essere troppo ingombrante e di conseguenza torniamo ai punti 1 e 2.
Alla fine lo sfizio vale lo sforzo progettuale e realizzativo ?? |
La velatura potrebbe essere ridotta al minimo indispensabile per rallentare sufficentemente la caduta; non deve necessariamente far 'galleggiare' il 'relitto'. 8)
Se il modello è di grosse dimensioni (leggi costoso/costosissimo), la risposta è sicuramente sì! Resta da vedere l'efficacia e l'affidabilità. :?
