Originalmente inviato da pepeim secondo te quali sono le differenze sostanziali?
e poi un regolatore da 25 va bene o è troppo piccolo? |
Il Rimfire ha meno giri/volts regge più Amp. e può usare eliche di maggior diametro.
...................Rimfire 35-30-950KV.....Hacker A30-28S
rpm/v :.........................950..............1140
Eliche suggerite :.......10x5 - 12x6......8x5 10x5
Corrente eff. max : .......20 Amp..........15 Amp
Corrente max 30 sec :...28 Amp..........25 Amp
Diametro albero :............4 mm............4 mm
Dimensioni :...............35X30 mm.......37X30 mm
Peso :..........................71 gr............70 gr
