Originalmente inviato da gattodistrada ehm..tutti i diodi danno una caduta di tensione di 0,7V circa quindi e normale che se in ingresso hai 12V dopo il diodo ne hai 11,3V |
Eh eh.. si vede che sono esperto di queste cose...
...se usi l'ali del pc fai prima a togliere il 7812 e a ponticellare ..e se sei sicuro di collegare + e - giusti potresti ponticellare il diodo.. ... ora non ricordo bene a memoria lo schema.. ma dovrebbe servire per evitare l'inversione di polarità... quello e' un diodo da max 1 Ampere...
oppure elimini D1 ponticellandolo, elimini 7812 e ponticelli il pin1 col pin3, elimini il 7805 e ponticelli pin1 col pin3 e alimenti tuttto a 5V con l'alim del Pc... anche se personalmente lascerei tutto com'e' tanto non crea problemi a nessuno se il 7812 da fuori 9v.. l'importante e' che il 7805 dia 5V circa.. e i 4,97 che hai vanno piu che bene!! |
Ok grazie.. lascero' tutto cosi' e provero' a collegare la scheda al pc.. vediamo cosa va in fumo eheehh
