Originalmente inviato da Max-Mostro Ok Grazie sei molto gentile.... ieri ho iniziato a spostare le tacche per rendere più docile l'eli, però mi è venuto un dubbio, sicuramente stupido, ma quando attacco la batteria e accendo il telecomendo il rotore inizia a girare subito? oppure devo atticare qualche cosa? perchè ho paura di darmelo in faccia... scusate ma questo al simulatore non si vede visto che rimane sempre attivo... Grazie ancora per l'aiuto |
Quando accendi la radio e attacchi la batteria (se lo stick dell'acceleratore è tutto giù) l'eli non deve dare segni di vita, anzi dovresti solo sentire i servi che vanno in posizione prendendo le impostazioni della radio. Non è possibile che il rotore inizi a girare poichè il tutto funziona per garantire una sicurezza a chi lo utilizza. L'importante è che le batterie della tramittente siano cariche poichè solo in quel caso l'eli potrebbe ipazzire e far iniziare la rotazione del rotore (non ricevendo nessuna istruzione dalla radio). So che soprattutto i principianti (come me del resto) hanno una voglia matta di volare però fai sempre attenzione all'indicatore di carica della radio, per la voglia di fare anche un solo minuto in più potresti rischiare di fare danni.
Inoltre come ultima cosa ti consiglio appena hai acceso l'eli e l'hai posizionato a terra di fare una prova del funzionamento dei servi, quindi fai dei movimenti anche combinati per vedere se tutto va e poi...buon volo.
Saluti
