Originalmente inviato da roby66 Altra stranezza: in uscita dall'alimentatore ho 12.1 V, in ingresso al 7812 diventano 11.32 e in uscita dallo stesso 9.90 V. In uscita al 7805 ho 4.92 V.
Se volessi provare a togliere il 7812 per vedere se e' questo il problema (ma e' normale che in ingresso ho 11.32?), posso ponticellare ingresso e uscita dello stesso sullo stampato?
Grazie, scusate le tante domande.. |
se usi alimentatore di pc puoi eliminare il 7812 o ponticellarlo, ... mentre il 7805 lascialo, 4,92V sono abbastanza normali..
se hai una caduta di tensione cosi sognificativa tra ingresso alimentatore e ingresso 7812, controlla i cablaggi e stagna tutte le piste di potenza e' probabile che hai qualche cosa che abbatte troppo, o forse i cavetti sottili...
