11 gennaio 08, 09:05
#2 (permalink)
Top |
Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Originalmente inviato da spoonman Salve, qualche tempo fa ho acquistato un regolatore da 80A dalla cina, xkè ho pensato che è una cosa che generalmente non si cambia e quindi ho detto ne prendo uno grosso cosi sto apposto..il problema è che ne il primo ne il secondo che ho acquistato funzionava. Il primo pensavo fosse un difetto dell'oggetto, ma con il secondo sono cominciati i dubbi che forse era troppo grosso per il motore su cui dovevo usarlo, che va con un normale 30 A, oppure sto sbagliando qualcos'altro. Qualcuno può illuminarmi? Grazie I casi sono 2, o i regolatori sono difettosi o devono essere settati per sunzionare con quel tipo di motore/batteria. Propenderei per la seconda ipotesi visto che 2 regolatori difettosi su 2 sono troppi.... dai un'occhiata al manuale del regolatore e magari spiegaci meglio cosa intendi per "non funziona". In ogni casosu un motore da 30A puoi mettere anche un regolatore da 200 e deve funzionare per forza.
Ne approfitto per raccontarvi un altro dubbio: ho un motore che arriva max a 18 A, e un regolatore che arriva max a 25, e lo faccio andare con una batteria assurda da 6 Ah con 10/12C. Misurandolo con il tester noto che a vuoto assorbe 1A, mentre con l'elica montata arriva ad assorbire solo 8A. A questo punto mi chiedo come faccio a farlo arrivare ad assorbire tutta la corrente possibile? Poichè la batteria può dare fino a 60A continui, il regolatore 25A.. Grazie della pazienza Probabilmente dipende dalla tensione del pacco batteria. Se il motore regge 24v( 6 celle) ma tu lo fai funzionare a 12 (3 celle) è chiaro che non arriverai mai agli assorbimenti massimi previsti. Oppure potrebbe dipendere dall'elica, se è piccola o con poco paso l'assorbimento sarà ridicolo. Se su un campanellino cinese da 8amp ci metti una tripala 12,5x8 arrivi a 30 amp (e lo fondi ovviamente...) |
