Originalmente inviato da Naraj Mi sembra che il tuo alimentatore sia limitato da una corrente in uscita troppo bassa. Se il circuito interno del CB non assorbe troppa corrente per il suo funzionamento, puoi caricare delle batterie con una corrente massima di 800-1000 mA.
Naraj. |
grazie:
il neretto non mi è chiaro:
l'alimentatore ha un amperaggio max nominale di 2A.
c'e' la scritta anche: Corrente limitata elettronicamente.
il carichino assorbe al max. 1,5 amp.
Ricordo vagamente che il cb aveva una notevole assorbimento in trasmissione per i suoi 5 watt di potenza.
