Originally posted by nicthepic@24 maggio 2005, 15:30 grazie per la risposta, io ho coda a t con solo parte finale mobile, mi sa che faro un pull-pull. |
Immagino che sia il solito pilatino by scarafaggio maledetto (mi ha tirato il bidone...
): mi pare eccessivo usare il pull-pull su 50 centimetri di fusoliera; tanto la squadretta di rinvio ce la devi mettere comunque per usare l'astina rigida verticale. Tanto vale usare una bacchetta che va alla squadretta di rinviio in coda e salire al timone con un'astina di acciaio armoni da 1,5.
