Originalmente inviato da linus ciao raga...vorrei cambiare gli ammortizzatori all mta.....quelli di serie oltre che tutti di plastica dopo un po nn rendono piu specialmente quelli anteriori...
ho dato un occhiata su http://www.rcxshop.com/default.php?cPath=27_29
e ci sono diversi ammort..solo che nn noto le differenze sapete consigliarmi ...?? grazie |
Salve, io ho sostituito gli ammortizzatori con il modello da te linkato, vanno bene, ma hanno l'interasse leggermente più lungo dell'originale, e per tale motivo devi anche installare i due punti di attacco degli ammortizzatori per dare poi la corretta altezza alla macchina:
http://www.rcxshop.com/product_info....roducts_id=528
Poi tutto funziona bene, ma dovessi tornare indietro comprerei solo un set di molle per gli originali e vari tipi di olio....
saluti,
Andrea
