Dimenticavo
pablo000 dici parole saggie!!!
infatti oggi ho solo fatto del pattinato..perchè non ho avuto il coraggio di alzarlo fino ad una 50 di cm per tentare di fare hovering...
cmq io quando vedevo che andava in beccheggio spostavo il trim del becheggio in dietro e cosi con le altre funzioni...ma non avevo bei risultati..
un altra cosa...il flight mode del mio telecomando è programmato non come lo standard (F Mode1:volo invertito--F mode n: Volo normale)
ma è programmato :F Mode1:volo normale--F mode n: Volo 3d(non so cosa significhi me lo ha detto il venditore)
infatti verificando ,quando è in F.mode 1 i comandi sono gli stessi del F.mode "n" cambia solamente il comportamento del servo che comanda il miscelatore (quel coso rosso in grado di fare su e giu situato poco piu sopra del piatto oscillante..credo che sostituisca il lavoro che in altri elicotteri fà il piatto oscillante)
nel F.mode 1 il movimento verticale del miscelatoreo è maggiore
Nel F.mode n il movimento verticale del miscelatore è minore
dato che come vi ho detto che nel f.mode1 (quello che in teoria dovrei usare)
quando do gas il motore non parte ma si muove solo il miscelatore sono stato costretto ad usare il F.mode n (volo 3d)
capito la situazione?
sapreste dirmi se in f.mode "n" posso imparare?
oppure devo cercare di risolvere il problema del fmode1?
eventualmente potreste dirmi come risolvo?
credo in ogni caso che sia un problema di settaggio degli switch ditro la radio
spero possiate aiutarmi !!
(se ci sono errori di ortografia non fatemelo notare perchè scrivo al volo
vale per tutto quello che scrivo che ho scritto e che scriverò )
