Non penso che tagliare l'antenna sia una buona idea.
Essa è di una data misura in base alla lunghezza d'onda in cui lavora e/o sulle sue armoniche e quando si interviene sulla lunghezza si fà per "accordarla" a tale lunghezza d'onda e non a caso...e comunque si agisce solo di qualche mm per volta.
Se supponiamo che sia circa 45 cm (a occhio) dovrebbe risuonare su un 16° d'onda... con mooolta approssimazione
