Vecchio 10 gennaio 08, 20:36   #20 (permalink)  Top
perpas
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gianf
Ciao!
Anche io prima mi facevo le ruote in depron per gli sf o aerei leggeri.
L'idea è ottima ma il problema è che il depron si stacca facilmente intorno al mozzo a meno di non farle molto larghe tipo intorno ai 2 cm ma a questo punto non vanno + bene per gli aerei leggeri e per quelli un po + pesanti si sfasciano uguale perché il depron si sfalda al primo atterragio non proprio da piuma. Ho pure provato a incollare 2 rondelle di compensato a mo di cerchione ma il depron si strappa lo stesso proprio intorno a queste rondelle.
Alla fine vengono + pesanti di quelle commerciali quindi ho rinunciato.
Non ho però rinunciato a costruirmele, e ogni materiale che mi pare idoneo ci riprovo ma finora non sono riuscito a trovare qualcosa di decente soprattutto per quelle leggere da slow-park-fly
EDIT:
Ovviamente è lodevole che ci si strizzi il cervello per trovare soluzioni anche a piccoli problemi come questo e anche in caso non si approdi ad una soluzione valida, serve sempre da esperienza.
Quoto al 1000%.
Si vede che tu voli molto e parli poco........a differenza di altri !!
Saluiti Perpas
  Rispondi citando
