Indentevo dire che con l'albero più corto penso che lo spazio che ha il piatto ciclico per salire e scendere deve essere di meno rispetto a prima. Quindi spostando il piatto tutto in su o in giù dando comando del gas non si sbatte in alto o in basso? e per altro penso sia meglio lasciare anche un po di spazio per sicurezza. In più considera che con la radio originale inserendo idle up o spostando i potenziometri incidi nuovamente sulla posizione del piatto.
Fammi sapere se tutto è ok
