** FLY-BAR elettronici **
Ciao,
sono incuriosito (per adesso in via teorica) dai sistemi dove la funzione flybar viene sostituita da sistemi a gestione elettronica tipo il V-stabi della Mikado o il sistema della CSM.
Volevo chiedere quindi esperienze e informazioni in merito.
Per quello che ho capito oltre al vantaggio di minore complessità rotore (minori atriti e minor peso) c'è il vantaggio di una maggiore agilità unita comunque a una maggiore stabilità; cioè se con il flybar meccanico se migliori l'una penalizzi quell'altra con il fly bar elettronico non hai questo compromesso da ricercare avendo a disposizione quindi la massima agilità e la massima stabilità che il tuo eli ti può dare.
Tutto questo è inoltre completamente configurabile via Software.
E' veramente cosi?
Qualcuno che ha provato ?
Tra 5 anni, tutti gli eli non avranno più il flybar meccanico?
Opinioni??????
Enrico
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
