Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 10 gennaio 08, 15:55   #270 (permalink)  Top
roby66
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da saviothecnic
Per la corrente mettiti in serie al ingresso del morsetto
alim motori cosi vedi la corrente totale assorbita
Si essendo l' alim da pc protetto e stabilizzato puoi anche
ometerlo pero il diodo ci sta proprio per evitare invnersioni accidentali.
Io ho già forato la basetta ver I ma mi mancano dei compo per il totem
poi sto senza basette mi sono rimaste solo due euro che mi tengo per il PWM definitivo e poi sto un atitmo preso nel cablare TGA e Fresa
quindi è piu probabile che testi prima la PWM che la MM
Grazie savio--
Quindi intendi fra il cavo +5 dell'alimentatore e l' ingresso di alimentazione motori sulla scheda?
Cos'è il totem???
roby66 non è collegato   Rispondi citando
