Vecchio 10 gennaio 08, 15:33   #2 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da dunky9
Domanda nr. 1:
Qualcuno mi sa dire se sul connettore per la ricarica delle batterie della FF9 c'è il diodo di protezione contro le inversioni di polarità? In tal caso non è possibile fare la SCARICA del pacco batterie prima di ricaricare?
Al 99% sì, il diodo è presente.
Domanda nr. 2:
Il polo positivo del connettore è sul centrale, giusto?
Non so, ma per accertarmene misureri con un tester sul caricabatterie dato in dotazione con la radio. Ma adesso sono a lavoro e non posso farlo.
Domanda nr. 3:
Qualcuno utilizza le stilo ricaricabili inserite nel portabatterie che viene dato in dotazione? Non è pericolosa questa soluzione?
Portabatterie in dotazione? Io ho solo il portabatterie per la RX, Ti riferisci a quello.
Comunque per principio uso solo pacchi con celle saldate tra di loro. Non mi fido molto dei portabatterie e poi la saldatura ti mette al riparo dall'ossidazione dei contatti e offre una maggiore superficie di contatto cella-cella.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
