Originalmente inviato da dannyruini sei canali sono sufficienti.alettoni uscita 1,elevatore 2,regolatore 3,gyro 4,se disponibile la sensibilita' del gyro 5,passo 6.Dovresti dire di che t-rex si parla:se quello con piatto a 120 gradi,a 90 gradi,e poi per rexino immagino parli dell'elettrico 450....o di quello a scoppio,perche in questo caso il servo del motore all'uscita 3 e la batteria della ricevente all'uscita B.Ciao Daniele daniele@eskyitalia.com |
si tratta del t rex 450S elettrico con piatto a 120°.
comunque io pensavo che la batteria andasse esclusivamente collegata al canale 7/B della ricevente, perchè all'occorrenza si può collegare anche su altri canali ?
