Discussione: Pilotare la mm2001
Vecchio 10 gennaio 08, 14:11   #1 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Post Pilotare la mm2001
Ciao ragazzi, vorrei comandare la mm2001 con un software mio. Direre.. e mo perche? non ti bastano gli ottimi programmi in giro?...... no!
Il fatto che è vorrei costruire una specie di mini braccio meccanico sfruttando l'eletronica mm2001, in fondo c'è solo da inviare qualche bit ad una parallela! no?
..allora, sono partito da qualche link, dalle basi:
qui si usa l'elettronica di un floppy per muovere il suo stepper, articolo utile per fare un esperimento veloce e apprendere i rudimenti di comunicazione con la parallela:
http://ashishrd.blogspot.com/2006/11...llel-port.html
in questo articolo si va a pilotare direttamente un uln con al parallela:
http://blogs.msdn.com/coding4fun/arc...2/5848155.aspx
questo articolo attraverso il semplice esercizio di accendere 8 led dice come inviare segnali agli 8 canali disponibili:
http://www.codeproject.com/KB/cs/csppleds.aspx
io inizierei a fare semplicemente andare dei segnali alla parallela con un timing giusto per la mm2001....
mi pare di aver letto che c'è bisogno di un segnale di enable sul pin 10(?) per attivare i motori, è esatto?
...valla a pescare però la maniera di attivare il pin..
Io conosco bene C# e Vb.net....... se qualcuno ha qualche dritta e specie se vuole collaborare sono tutto un orecchio!!
Ciaoooooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
