Originally posted by mat@24 maggio 2005, 08:09 il pacco è nuovo appena comprato, ho misurato l'amperaggio anche ieri montando una ghunter l'amperaggio si aggirava intorno ai 6.5 A con il tester, non sò se con uno strumento più preciso ci siano picchi superiori causati dallo spunto...il cut off dopo qualche sgassata attaccava...mah! |
I picchi di corrente si hanno solo alla partenza o durante brusche variazioni gi giri.
Non hai specificato la corrente di scarica della tua batteria. Quest'ultima ha una scarica di almeno 10C ?.
Una prova che elimina almeno certi dubbi è quella suggerita da Hannibal. Se la tensione cala troppo con il motore al massimo significa che la batteria, per quanto nuova, non regge la corrente di scarica.
Naraj.
