Vecchio 10 gennaio 08, 10:29   #5 (permalink)  Top
chicoo
L'avatar di chicoo
Data registr.: 14-02-2007
Originalmente inviato da aldinello
In questo modo, se ho capito bene, nel caso in cui il tubetto principale non pesca bene negli angoli mi dovrei ritrovare con il serbatoio aggiuntivo esaurito e l'altro con ancora un po' di miscela, quindi dovrei fare molta attenzione e avere l'occhio puntato sul piccolino. Mi confermi?
Grazie.
per svuotare l'aggiuntivo, vuol dire che nel principale ci sono rimasti i fumi, anke se non arriva agli angoli il pendolino.
Vai cosi, unica cosa, quando taglierai il tubo da metter dentro, fai attenzione taglialo + preciso possibile, che non s'incastri , ma sia lungo d'arrivare + possibile vicino algi angoli .
Cmq se fai un volato normale, hovering non ne hai di questi problemi perke non metterai mai l ely in condizione da mandare il pendolino all'angolo , questo problema si verifica quando rovesci il modello o fai 3d
chicoo non รจ collegato   Rispondi citando
