dimenticavo se l'archetto e oltre il metro e' meglio raddrizzare con un ponte di diodi da 5-10A (tipo caricabatteira di automodile) e con un bel condensatore da almeno 2000uF (meglio anche due o tre in parallelo) la corrente applicata al filo per evitare che a causa dei 50Hz alternati il filo entri in risonanza vibrando.. (vengono fuori dei bei tagli risuonati
la tensione misurata si alza di un bel po', e teoricamente devi rifare le prove per la temperatura idonea, per esperienza parti dallo stesso voltaggio misurato con l'alternata..
