Originalmente inviato da Simfender vabbè dalle tue parole ...vuol dire crash al primo tentativo... |
Dipende ... se prima di provare a volare ti alleni un po con un smulatore o un coassiale le cose ti rimarranno un pelo piu semplici .... se invece vuoi provare ugualmente NON avere fretta di alzarlo ... piu cade da in alto e piu danni farai ... all'inizio fallo pattinare ... poi pian piano con il tempo sollevalo sempre di piu man mano che aquisti sicurezza ...
Il training kit o lo prendi o lo autoproduci ... evita pero di farlo troppo piccolo (per es come quelli che si comprano larghi 20 cm con le stecchettine di 2mm di diametro) piu è largo , piu avrai le pale salve ....io ti consiglierei almeno un 5 cm in piu del diametro delle pale ....
Per farti capire un po la difficolta ti riporto un esempio che ho letto un po di tempo fa sul sito che ho trovato perfetto quando mi sn comprato l'eli a rotore di coda dopo il coassiale
Un coassiale è come portare in giro con la mano una penna APPESA alle dita ... la fai muovere dove vuoi , e appena sei in panico basta fermarti e la penna tornara perfettamente perpendicolare al terreno e quindi in "equilibrio" da sola pronta a ripartire
Un eli a rotore di coda è come portare un giro con la mano una pena APPOGGIATA SOPRA ad un dito ... prova e vedrai subito la differenza tu la porti in giro ma devi sempra correggerne l'equilibrio (e prima di tutto imparare a tenerla in equilibrio) e se 6 in panico e ti fermi la penna inesorabilmente cade ...
Questo discorso è per metterti un po paura e prepararti ad affrontare i primi voli con le dovute attenzioni ... vedrai che all'inizio farai solo del "pattinato" a terra per imparare i comandi e le reazioni dell'eli
