Originalmente inviato da Nicus Grazie per le dritte!!
Io ho provato a fare qualche taglio ma non molti da farmi acquisire una buona tecnica, ecco perche ho fatto la domanda.
Per quanto riguarda il mio sistema di alimentazione uso un trasformatore tipo industriale con uscite da 6V a 110V ed una potenza di circa 10A, un dimmer per luci e filo acciao armonico da 0,4. Penso pero che dovrei mettere, come ho letto in giro anche una lampadina da 20W tra dimmer e trasformatore, e poi in ponte a diodi all'uscita del trasformatore, giusto?
[mode scemo on]
Ma si potrebbe usare il pedale di una vecchia macchina per cucire come dimmer, la mamma ne ha uno in disuso e potrei prenderlo... [mode scemo off]
Nicus |
allora per risponderti in modo serio, il trasformatore va bene, ma devi trovare il voltaggio idoneo, ovvero, metti il trasformatore sui 40V ... regoli il dimmer (collegato sulla 220 dalla parte del trasformatore e senza lampadine )al minimo, inizi a alzare il dimmer lentamente fino a quando vedi che il filo fa fumo (e scendi un poco col dimmer), e con dei pezzi di poli provi a far dei tagli, se vedi che scorre a fatica aumenti piano piano il dimmer finche non trovi la temperatura idonea afare un taglio netto preciso con leggere bave all'uscita dal poli, (se il 40V iniziali non bastano metti sulla portata successiva), una volta trovata questa temperatura aumenti di qualche tacca il dimmer(sarebbe utile un tester per leggere il voltaggio (in posizione corrente alternata C.A.) e alzarti di circa 1-2 V, e fai una prima prova di taglio dell'ala intera, e da li ti regoli di conseguenza se alzare o abbassare ancora un po il voltaggio...
