Originalmente inviato da illez
bellissimo!! Un 5#8 porta container!
ma come l'hai fissato all'eli??
Io pensavo ad un carrellino fatto con dei tubicini di ottone che ho trovato in un negozio di bricolage... |
con dello strap adesivo, quindi il tutto è facilmente removibile in pochi secondi e a parte questo se vedi che l'elicottero è per qualche motivo sbilianciato lo sposti di qualche mm ed hai risolto io avevo provato diverse soluzioni dall'alluminio al carbonio, putroppo alla prima torsione si spaccano o si deformano (nel caso del metallo). A parte questo avendo creato quel vano batteria così lungo mi permette di avere 2 batterie montate in parallelo che praticamente mi raddoppiano (quasi) la durata del volo
