Per prima cosa evita di dire ai tuoi amici che le batterie LiPo sono migliori delle NiMh è un discorso un po' complesso.
Puoi dire che le LiPo a parità di tensione e di mHh di capacità sono 1/3 più leggere delle NiMh.
Per scegliere la batteria di alimentazione del motore si deve conoscere la corrente assorbita da quest'ultimo alle varie tensioni di alimentazione.
Giusto il discorso che maggiore è la tensione di alimentazione del motore più sarà la corrente assorbita.
Per quanto riguarda i "C" di scarica delle LiPo, questo valore ha un'importanza relativa. Infatti conosciuta la corrente assorbita dal motore, e se questa rientra nel valore della batteria scelta, non ha molta importanza salire molto con i "C" di scarica in quanto questa caratteristica non verrà sfruttata.
La scelta tra usare una batteria a 7,2 Volt (2 celle) oppure 11,1 Volt (3 celle) dipende dalle caratteristiche che si vuole ottenere dal motore.
Naraj.
